Guarda, sarà perché sono cotto dalla giornata, ma continuo a non capire.
Insomma, io monto la squadretta a 90° gradi e dopo regolo la tiranteria affinchè ci siano i 3° sui palini. Giusto? Beh, se è cosi, il risultato è che la corsa non è simmetrica, infatti quando lo slider tocca il cuscinetto dell'alberino di coda da una parte, allora dall'altra (quella verso le pale) non arriva a fine corsa... e non può essere diversamente dato che abbiamo fatto coincidere lo zero del servo con 3° di palini (quindi slider verso il tubo di coda di qualche millimetro rispetto alla mezzeria dell'alberino).
Più cerco di capirne qualcosa e meno ne capisco. Mi sa tanto che è meglio dormirci su e riparlarne domani.
