Originalmente inviato da caraibi Grazie per la rispo e per gli auguri, ma nn dirò mai quanti
Ho messo una spugna al posto del carello fin ke nn imparo e lo ricompro, puo essere che non è perfettamente dritto.
Trimmare ci sto provando, ma è una bella impresa, appena si alza va un po dove vuole...devo proprio allenarmi un bel pò.
Allora la vitina c'era ed è andata perso nello schianto... vedro di sostituirla con qualcosa che si adatti. |
anche io uso un carrello fatto di spugna (vedi pagina 49), la spugna lo sbilancia un po' quando è ancora al suolo e basta mandarlo nella direzione opposta in cui va finchè non sale, ma quando è in aria se non influisce più di tanto, tra l'altro dato che funge anche da portabatteria riesco a bilanciare il peso. In ogni caso considera che appena la batteria è carica il trim va bene, ma appena comincia a scaricarsi considera che l'imbardata sarà scompensata, da me ad esempio a fine batteria tende a ruotarsi verso sinistra cioè il rotore superiore gira di più del rotore inferiore, quindi devo compensare trimmando a destra
