Vi posto gli upgrade che ho montato nel mio ely.
Nella fig. 3 si puo' notare la posizione di neutro del rotore di coda, ma ad occhio difficilmente si trova la giusta posizione, va provato in hovering.
Nella fig. 4 si notano i palini che hanno un passo negativo ( se provate a chiudere i palini le 2 estremità non coincideranno, con passo 0 invece si . . . . ma l'ely ruoterebbe il suo muso verso sx ( al contrario della rotazione delle pale)
Adesso è il tuo momento
Matrix ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
, allora la figura 5, ad eccezione delle squadrette, contiene altri upgrade, quello con il quadrato ho provato ad inserirlo dentro il telaio e come misura ci siamo, bisogna fare pero' un piccolo forellino sul lato dx del telaio per avvitare l'estremità dell'upgrade facendo diventare un tutt'uno la squadretta con il telaio ( l'albero del rotore passa dentro con un po di spazio, ). Il problema invece è sull'altro upgrade, quello lungo, se lo mettiamo dentro il telaio alla sua estremità troviamo il vuoto del telaio (non c'è alcuna base su cui poterlo avvitare).
La figura 6 potrai notare la sostituzione delle parti in plastica con l'upgrade ma anche qui i due cuscinetti non possono essere utilizzati con il telaio in plastica. Tu come li modificheresti ??
Anche la fig. 7 non trova alun appoggio sul telaio in plastica.
Sono in attesa che mi arrivi l'utimo pezzo per completare la testa in cnc ed esattamente la fig. 8
Il prossimo upgrade sarà il gruppo rotore di coda con l'upgrade fig. 9
A presto, Roxy
