Vecchio 23 gennaio 08, 21:04   #152 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da magu
In effetti la vertoresina soffre il freddo e l'umiditàma basta accendere una lampada sotto alla parte riparata per accelerare il processo di catalizzazione. Io per gli alberi uso acciaio inox rettificato diametro 5 , per l'astuccio tubo di ottone 9 esterno 7 interno, dentro al quale metto boccole commerciali teflonate 7 x 5 x 8mm di lunghezza, nella parte superiore cuscinetto 5 x 16.
Ho letto ora dai le misure e arriva tutto già fatto
Per dado fermaelica e elica servono complessivamente 18mm di filetto.
Sono le stesse misure che uso io tranne che per le boccole in teflon che devo farmele, per l'elica devo sentire Giacomo se vuole usare quelle con filetto o le octura con il trascinatore.per il cuscinetto interno ho fatto una camicia di raffreddamento attorno alla portata ed ho provato a montarlo in modo "fluttuante" con buoni risultati.
Ultima modifica di dooling : 23 gennaio 08 alle ore 21:08
dooling non è collegato   Rispondi citando
