Originalmente inviato da giacomopetracca oggi, mentre provavo lo scafo fuori acqua si è fratturato una fianfata..altro peso da aggiungere......basta ho deciso....quando viene il caldo lo rifaccio tutto di vtr(con sto freddo ci vogliono 2 giorni prima che si asciughi...un po)..qualche consiglio su quanto lo scafo debba essere spesso?
p.s lasciando a parte il futoro...dovrei rifare l'albero..deve essere luno 23 cm, da 5 mm, ed il tubo dell'albero deve avere diametro esterno di 10 mm...qualche consiglio? |
In effetti la vertoresina soffre il freddo e l'umiditàma basta accendere una lampada sotto alla parte riparata per accelerare il processo di catalizzazione. Io per gli alberi uso acciaio inox rettificato diametro 5 , per l'astuccio tubo di ottone 9 esterno 7 interno, dentro al quale metto boccole commerciali teflonate 7 x 5 x 8mm di lunghezza, nella parte superiore cuscinetto 5 x 16.
Ho letto ora dai le misure e arriva tutto già fatto
Per dado fermaelica e elica servono complessivamente 18mm di filetto.
