Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Anche io come te ho appena iniziato e so dirti che il giro va settato in avcs se vuoi che la coda sia ferma...nella radio devi inoltre mettere a zero gli esponenziali sul comando di coda  . Per settare la coda stacca la squadretta del servo (di coda) accendi il modello e aspetta che il servo si centri  spegni tutto e riattacca la squadretta centrando il meccanismo che regola il passo di coda a metà corsa.....a questo punto la coda dovrebbe essere ferma. Se non è così e vuoi spendere poco prendi come me un Futaba 240 e accoppialo con un hs56hb e la coda sarà immobile!!  |
ti ringrazio comunque un 240 costicchia........piu' il servo ..credevo fosse possibile settare quewsto e magari tra' un po' migliorare con il 240 .....
