Originalmente inviato da FRA01 Ciao Garbo,
complimenti!
Devo dire che il progetto è veramente molto simile a quello della Sig.
Le differenze maggiori sono sui terminali alari e sul retro cabina.
Il tuo comunque è un Super Cub, con Flaps e con la coda leggermente diversa.
Pensi di fare anche tu la porta apribile?
Franz |
nò ho previsto solo il finestrino apribile in quanto per fare anche la porta avrei dovuto rinforzare la zona centrale in quando avrei dovuto tagliare un longherone che parte dall'ordinata parafiamma e raggiunge la coda....per cui solo il finestrino superiore apribile...a proposito...io lo rivesto in seta e poi vernicio...tu che vernice intendi d'usare sulla tela...?? se lo vernici ovvio... perchè non ho ancora le idee chiare in questo..e spendere 100 per il solartex non mi và proprio...
