Vecchio 23 gennaio 08, 17:04   #26 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da firpofra
ma a parte tutte le misurazioni del caso ...vorrei sapere come mai tutti quelli che hanno il su29 sebart portano indietro le batterie perche il modello e leggermete picchiato invece nel mio caso e totalmente il contrario....anche con le batterie tute avanti il modello continua a essere cabrato ....
per il resto da quello che ho potuto provare ..il modello sebra che voli bene ....l'unico vero problema è solo questo ...
forse perche il piano di quota e incollato con troppo diedro longitudinale in pratica fa tutto da cabra e sei costretto a dare picchia (basta anche mezzo grado e fai un loop) , per questo ti dico di verificare.. poi se non e' quello allora e il CG.. ma se come dici te e' come da istruzioni... non rimane che il DL... o il motore che e' messo a tirare verso l'alto.. hai provato senza motre se scompare la tendenza a salire (cabrare) ... in volo planato.?? ...
Ciaooo da Fiorello.
