Controlla che l'antenna si integra e che sia completamente svolta e posta al di fuori della fusoliera
L'antenna controllala col tester perchè potrebbe essersi rotto il filo all'interno e la guaina rimasta integra.
Fai la prova di distanza con l'antenna TX abbassata e prova ad allontanarti con la rx controllando se inizia a lampeggiare, magari imposta il fail sefe sul servo del gas in maniera che si porti al minimo e se va in fail safe te ne accorgi subito.
Sei sicuro che al campo non c'è qualcunaltro con la tua stessa frequenza?
L'antenna non deve passare internamente alla fusoliera per giunta parallela ai bowden.
Insomma tieni in considerazione tutte le raccomandazioni di base.
Gianfilippo |
