Vecchio 23 gennaio 08, 16:57   #2 (permalink)  Top
Raviator
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da checco000
Ciao A Tutti,
Se Qualcuno Di Voi Ha Adottato Sull Hb King V2 Il Gyro Ek2 - 0704a Per Intenderci Quello Con Blocco Di Coda Dell'esky, Mi Saprebbe Dire Per Cortesia Se Tale Gyro Puo' Essere Utilizzato Con Una Trasmittente Futaba Ff9 E Relativa Ricevente A 9 Canali.
Faccio Questa Domanda Perche' Nelle Istruzioni In Inglese Del Gyro Mi E' Sembrato Di Capire Che Puo' Essere Utilizzato Solamente Con Tx E Rx Di 4 O Sei Canali.
Inoltre, Nel Caso Lo Possa Utilizzare Anche Con Ff9, Le Due Spinette Del Gyro In Che Posizione Vanno Inserite Nella Mia Ricevente
Scusate L'ignoranza Ma E' Il Mio Primo Gyro;
Grazie In Anticipo Per La Risposta.
Ti do alcune indicazioni tanto per incominciare, poi se vuoi saperne di più prova a cercare altre discussioni sull'argomento, le trovi facilmente con le parole chiave E-sky headlock gyro.
Innanzitutto monta il gyro in posizione verticale, funziona solo così.
Collega lo spinotto del gyro nella ricevente al posto del servo di coda, e il servo di coda va collegato al gyro.
Il secondo cavetto del gyro, che dovrebbe essere arancione, é quello che serve a impostare il gyro dalla radio. Per funzionare andrebbe collegato alla ricevente nel canale del gyro (non so dirti qual è) con il cavo arancione dalla parte del segnale (cioè dove gli altri servi hanno il cavo bianco).
Se invece lo colleghi al contrario (o non lo colleghi proprio, cioè lo lasci penzoloni) il gyro funziona esclusivamente in modalità blocco-coda e lo regoli a mano girando la rotellina del gain che é sul gyro stesso.
Quindi se lo vuoi provare in modalità blocco-coda e non sai ancora come programmarlo dalla radio non attaccare il cavo arancione del gyro e regolalo manualmente.
Se invece vuoi volare in normal, senza blocco della coda, devi per forza imparare a settarlo dalla FF9 (oppure se hai la radio di scatola basta usare lo switch del gyro), ma su questo non posso aiutarti.
Raviator non è collegato   Rispondi citando
