Anche io come te ho appena iniziato e so dirti che il giro va settato in avcs se vuoi che la coda sia ferma...nella radio devi inoltre mettere a zero gli esponenziali sul comando di coda
. Per settare la coda stacca la squadretta del servo (di coda) accendi il modello e aspetta che il servo si centri
spegni tutto e riattacca la squadretta centrando il meccanismo che regola il passo di coda a metà corsa.....a questo punto la coda dovrebbe essere ferma. Se non è così e vuoi spendere poco prendi come me un Futaba 240 e accoppialo con un hs56hb e la coda sarà immobile!!
