[QUOTE=maxfly][QUOTE=cadal]
Originalmente inviato da maxfly buongiorno a tutti,
ho pure cercato due regolatori di adeguata potenza, ma con la possibilita' di poterli programmare per poter invertire la rotazione del motore, cosa necessaria per almeno 1 dei 2 motori da installare sul lamino.
avete SUGGERIMENTI.
ciao,
massimo
Grazie infinite per il suggerimento, non sapevo di questo sistema per invertire la rotazione, i motori brushless sono una gran bella cosa, ma a me rimangono molto indigesti, non li conosco a fondo.
Si deve invertire 2 fili ben precisi o la cosa fa fatta per tentativi ?
Grazie ancora per il tuo gentile interessamento.
ciao,
massimo |
Puoi invertire qualsiasi coppia ed inverti il verso di rotazione.
Cerchiamo di capire perché.
Il motore brushless è fatto IDEALMENTE così:
supponi tre spire disposte a 120 gradi a mo di triangolo equilatero con in mezzo un magnete.
Ad ogni alimentazione di una spira un polo del magnete viene attratto verso la spira e lì si ferma. A questo punto si alimenta la spira successiva e poi la successiva .... questo lavoro lo fà l'ESC.
Il motore gira..
Idealmente numera i tre fili con 1, 2 e 3.
Scambiando 2 fili alla volta le combinazioni sono 4:
1 2 3---1 3 2---3 2 1--- 2 3 1.
se scrivi queste quattro terne come quattro triangoli, essendo la sequenza di alimentazione sempre la stessa (1, 2 e 3!!) capisci perché invertendo due fili qualsiasi si inverte il senso di rotazione.
Ci provo:
.....1....................1....................3.. ...............2
.3......2.............2......3............1......2 ......... 3......1
Per ogni triangolo leggi i numeri in sequenza, quello è il verso di rotazione.
Ho scritto "ideamente" poiché i poli non sono tre ma in realtà sono 6, 9, 12 disposti sempre a 120 gradi, per avere step minori di 120 gradi, non riesco a spiegarmi meglio.
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
