Originalmente inviato da matrix2 Thx Roxy
Sono al lavoro e non ho il belt sottomano... ora che sappiamo dove vanno i pezzi mancanti dici che riusciamo a sistemarli anche sul telaio in plastica? in pratica bisognerebbe provare a sistemare quel rettangolino con foro passante in alu( che fa da perno praticamente per i 2 rinvii servo a 90°) in modo che la main shaft ci passi attraverso, mentre sul nostro se non sbagli i rinvii a di plastica sono solo fissati al telaio ma non lo attaversano come fa quel pezzo.Credo che avere i 2 rinvii fissati allo stesso perno porti notevoli miglioramenti, e nell ostesso tempo irrigidisca il telaio, avendo un ulteriore supporto orizzontale. Che ne pensi? |
Allora, io ho montato (di quell'upgrade) solo le squadrette in alu e devo dirti che la risposta del piatto è piu' precisa. I pezzi mancanti devo vedere se il supporto centrale, magari con qualche modifica, si riesce ad inserire con il telaio in plastica.
Stasera gli do un'occhiata
