Originalmente inviato da Ciccio80 Allora,spiegami se ho capito.Da quello che ho letto in giro per laminare uno scafo da uno stampo femmina c'è bisogno di un primo strato di sola resina(gel coat) e solo successivamente si stende la fibra impregnata.Cosi allora non è corretto?Devo stendere direttamente la fibra? |
Ok, non mi ero espresso correttamente
, la mia risposta era specifica del tuo caso, non hai usato gelcoat, per il gelcoat è corretta la procedura che hai descritto tu e Francesco..... ma il gelcoat "nasce" per essere usato così...
scartavetra, stucca col filler, o come dice Francesco, e scartavetra di fino sino ad ottenere la superficie a specchio.... pronta x verniciare... buon lavoro e buon vento.
