Originalmente inviato da matrix2 Bene shaft, son contento tu abbia risolto il problema. Per il blocco coda del rex, attenzione che diametro del tubo di coda è lo stesso ma lunghezza no, potresti aver problemi con la lunghezza cinghia, magari la devi sostituire. (ricordati di prendere anche 2 ranelle da 1 mm quando prendi le pale, non tornerai piu indietro a quelle originali, quindi ti serviranno sempre per le nuove pale che prenderai!)
Strano ma vero ho fatto un altra modifica.....
Avete presente il ruotino di alluminio su cui scorre la cinghia posto nella parte superiore della scatola di coda? ecco, tutti si lamentano che è soggetta ad usura, si blocca, si impunta etc... allora l ho sostituita con 2 cuscinetti affiancati, provenienti dal vecchio set manine portapale. risultato ottimo direi e problema risolto in via definitiva.Via cigolii impuntature e rallentamenti del caso, tutto scorre alla perfezione ora, e mi pare anche una soluzione piu sicura per il nostro eli (quasi tutte le scatole di coda in cnc piu belle sono cuscinettate, non come la nostra di plastica col rullino <_< ..) |
Mitico Matrix2
, sempre a smanettare con l'ely ehhehehe.
Io aspetto di crashare nuovamente, cosi' cambio altre parti con upgrade e in primis tutto il gruppo di coda, (le manine c'è l'ho già). Hai visto il pezzo che unisce le manine del rotore di coda?? se provi a dargli un fine corsa si piega leggermente, l'ho notato dopo che ho sostituito il servo di coda, comunque in volo non da problemi.
Ciao, Roxy
