Originalmente inviato da nicolarex Salve a tutti,
Mi hanno "maldestramente" consigliato l'acquisto di un motore che alla fine si è dimostrato sovradimensionato per il modello che dovevo costruire.
Sono un principiante e non sono in grado di capire ora che farne di questo motore, a che modello è adatto.
Questo il motore:
Dati del motore:
1135 Outrunner Brushless Motor (1135Kv)
Specifications:
Shaft diameter: 5.98mm
Length: 38.93mm
Dimension : 37.2mm x 37.2mm
Recommended Propeller: 9x6,9x7,9x8,9x9
Weight: 99g
Kv: 1135rpm/V
Perfect for 3D or High Speed Plane
Dati del regolatore che lo accompagna:
Weight: 22g with wire
Constant Current: 30A
Max Current: 40A (less than 10s)
Input: 2/5 lithium battery or 6/16 NiMH
Low-voltage Cutoff: Auto detect
DEANS Plug Connector
Dicono si "perfect for 3d ecc..." ma quale?
Grazie a tutti per qualche suggerimento che mi aiuti ad utilizzarlo visto che mi trovo qualche servo e un trasmittente pronti per essere utilizzati. |
"Perfect for 3D or High Speed Plane" è un controsenso, i 3D vanno piano e usano eliche di diametro "generoso" e poco passo, mentre per andare forte si usano eliche con piccolo diametro e tanto passo.
Su un 3D da 800 gr. devi avere un elica almeno da 11", altrimenti non hai un flusso di aria sufficiente per comandare le superfici mobili in Hovering o in Harrier, e quel motore non ti consente eliche adeguate.
Quindi scordati il 3D e usalo su un modello "sport" o un acrobatico veloce, intorno al Kg.
