Originalmente inviato da pterigio Allora il problema che mi si pone è il seguente, la batteria riesce ad alimentare l'elettronica del modello o almeno è sufficiente per settare i servi...
mah... quando lo aggancio al bilanciatore riconosce tutte le celle (4) ma indica che una di esse è al di sotto dei 3v.
Ora le lipo inquisite sono un pacco di FlightPower EVO25 4s1p 2500 mAh
ed il bilanciatore è il suo V-Balance...
Che faccio? le butto nel cesso, noooooo attendo vostri consigli su come rimetterle in piedi dato che sono NUOVE... (e che arrivando dagli USA non le posso rimandare indietro...) e che comunque non costano poco...
Grazie....
Paolo |
Hai provato a controllare la tensione delle singole celle per vedere se le altre sono state sovraccaricate? Se non e' cosi' proverei a caricare la singola cella tramite il cavetto per bilanciare a 0.5 mA . . . . .Caso contrario disassemblalo facendo un pacco da tre . . . . . almeno le usi per altro
ciao giagi
