Originalmente inviato da ranger mi sembra molto strano che le lunghezze date dal manuale non vadano bene !
Probabilmente devi controllare con la radio la programmazione della curva motore /passo e l' escursione che ha il piatto lungo l' albero del rotore.
Io, sul mio MT, ho regolato la curva in base al mio gusto di volo ma comunque ho rispettato rigorosamente le lunghezze delle aste come da manuale.
ciao |
Con le astine come da manuale, con i subtrim al massimo arrivavo ad avere un +2 di passo.
Effettivamente, probabilmente c'è da settare qualcos'altro sulla radio che al momento non so, perchè ho appena cambiato da MX16 a FF9 e devo ancora finire di studiarla per bene.
Probabilmente devo mettere mano alla voce C.PIATTO sul menù della radio, dove ci sono tre valori tutti impostati al 50%...........devo approfondire.
Ieri sera ho verificato le lunghezze delle astine e nonostante mi sembrassero tutte uguali ho voluto comunque allungarle ancora un pochino per poter avere più passo negativo (in caso di necessità).
Da una prova di hovering fatta ieri sera al buoi
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
, la situazione sembra migliorata di molto, però ti saprò dire meglio quando riuscirò a fare un volo con la luce del sole
