Originalmente inviato da azzurrino_76 Ciao Marco, la t12 ha poche parti in plastica quindi il case ha parti in alluminio? Io sono un po fissato su questa cosa vado pazzo per le radio con parti in metallo.
Mario |
Tutta la facciata anteriore è in metallo... se non sbaglio dovrebbe essere magnesio. Tieni presente che sto parlado della Futaba T12MZ e non della nuova T12FG. Quest'ultima è una versione economica ed è in plastica, con un display più piccolo, con qualche bottone in meno, con gli stick su boccole e non su cuscinetti, con la scheda elettronica riprogettata, rimpicciolita e completamente intergrata in una unica molto piccola (la radio dentro è praticamente vuota ma non vuol dire che sia peggio). Oltre a questo è dotata di normali batterie al Ni-Mh al posto delle ioni di litio delle sorelle maggiori. Al posto della memoria CF è dotata di uno slot SD. Per quanto riguarda i programmi e le future invece non ci dovrebbero essere differenze fondamentali. C'è da aggiungere che costa 500 in meno della T12MZ.
