Vecchio 23 gennaio 08, 01:02   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ditinogrosso
magari potessi settarlo le istruzioni le ho lette e rilette ma le uniche impostazioni (sono 4)si scelgono con un ponticello che a secondo di dove lo metti scegli il tipo di batteria e il freno.e ho speso pure 45€ per acquistarlo.Che faccio?
Purtroppo molti ESC hanno il cut-off intorno a 8,7V, e purtroppo quando la batteria scende a questa tensione c'è sicuramente qualche cella che ha un valore più basso con le conseguenze del caso.
Per questo motivo è sempre meglio testare il cut-off prima di collaudare l'aereo, si saprà se affidarci completamente all'ESC oppure scendere prima(si nota quando la batteria inizia a calare).
Comunque il cut-off è solo una fase ultima, è di buona norma sapere o rendersi conto dell'autonomia del proprio modello ed atterrare con una buona riserva di energia, meglio comprarsi una batteria in più e non portarne all'osso una sola.
  Rispondi citando
