Vecchio 23 gennaio 08, 00:28   #16 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da RRRappy50
OH!!!Una risposta porca vacca!!!
Comunque Luca....il discorso dell altra volta su msn era corretto....ma 7ch e multichannel erano 2 funzioni del menù....quindi con la T14 selezionando 7ch puoi pilotare la 6 canali.
Si, puoi pilotare la 6ch ma perdi alcune caratteristiche fondamentali della T14 (come scritto prima, il CHANNEL GROUPING e quindi la risoluzione a 2048 passi).
Se vuoi il max. dalla radio per quanto concerne la 'precisione' sul comando CCPM (questo vale sia per il PCM, G3 o 2.4GHz) è meglio avere la risoluzione maggiore.
Ecco perchè tutti montano la rx 14Ch (per quanto riguarda futaba).
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
