Originalmente inviato da Wolv-X-erinE Cerco disperatamente walkeristi sardi per fare swap di radiocomando e capire se ho un problema al radiocomando o alla rx. Non è possibile che con il trim tutto a sinistra continui a ruotare su se stesso, sembra una giostra di seggiolini, non posso restare anche volando sempre con il pollice del rotore di coda verso sinistra.... qualche anima pia abita in zona? | Hai provato a cambiare il motorino che magari non ce la fa più oppure potrebbe essere un problema di gyro Citazione:
Originalmente inviato da Pentium Hai il mot. brushless? | Mi sembra strano che sia quella la causa in quanto anche io lo monto e non ho riscontrato problemi naturalmente a patto che non sia uno sproporzionatamente enorme
Invece della solita lista di zanzaroni io metto la mia lista della spesa: 2 buste latte, pane, formaggio, 2 etti prosciutto crudo, 2 bistecche, 4 etti fettine petto di pollo, 1 cassa d'acqua naturale
