LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere?
Ciao , ho pensato di provare la tensione delle LiPo 1200 mAh 10C fermando il modello e facendo girare il motore 1000kv cassa rotante con elica 9x 4,7 regolatore jeti eco 25 brake on taglio netto, visto che con questo modello il regolatore non mi ha mai sganciato il motore.La sorpresa è stata che la tensione risulta scendere anche a 8,7V per poi salire una volta che tolgo il gas.Quando le batterie scendono di carica il motore gira sensibilmente ( ovviamente) più piano fino a risultare difficile a volare però il regolatore non taglia mai di netto il motore.Un mio amico mi ha detto che se le celle scendono sotto i 3V si danneggiano per sempre.E vera questa affermazione.voglio precisare che ne le batterie ne il motore si surriscaldano durante il volo o per lo meno niente di eccessivo.A questo punto come devo comportarmi?Cioè è meglio fare un bel atterraggio non appena il motore inizia a calare oppure posso tirare le LiPo e fidarmi del regolatore secondo la teoria di chi afferma che bisogna fare le scariche complete?
Grazie per lattenzione e per i vostri sempre utili consigli
