Originalmente inviato da shaftair Roxy tano ora devo far pratica. Raddrizzare la coda col trim mi servirà a prendere manualità con la tx. Cambierò i palini con quelli del trex450. Ho una domanda, anzi due, da farti: Ma essendo i palini più grandi se "cadi" male non è che toccano sul terreno causando distorsione dell'albero rotore di coda?
La seconda domanda è questa: volendo più in là mettere un buon gyro col blocco coda quale consigli e il suo costo? |
Dovrebbero essere piu' grossi di superfice e un po piu' lunghi, comunque meglio non cadere sia con i palini originali che con quelli modificati, i danni si fanno sempre azz.....
