Vecchio 22 gennaio 08, 22:59   #99 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Cornia
Ciao raga, ho finito di preparare il filr per il percorso macchina taglio laser, ho pensato di inserirci anche lo scaletto!! Logicamente tutto tagliato al laser, con incastri e punti di riferimento posizionamento ordinate! Cosa molto utile ed efficace.
Come saprete ne taglierò due per amici modellisti del mio gruppo, poi se vi interessa, vi comunicherò le spese sostenute.
Ho preparato per il taglio:
tutte le ordinate comp. pioppo mm3----
Le centine alari, di cui, le prime tre comp. pioppo mm3, le restanti balsa mm2.
Centine direzionale mm2, con i relativi PART. 4 PART.5 e PART.6, di balsa mm6
Il " PART. 1" (pattino di atterraggio) Pioppo mm3
Scaletto ad incastri per fusoliera comp. pioppo mm8.
Sagoma in Comp. mm8 per il montaggio diedro a Gabbiano ( vedi disegno).
Se riusciamo ( ma ho qualche dubbio) tagliamo il tutto giovedì sera, se rimane tempo abbastanza, prima devo dare priorità ad altri tagli.
In ogni caso, appena ho tagliato vi avverto e poi valuteremo il tutto.
Limbox a che punto sei? Non voglio prevaricarti eh!!! Io come mi è stato richiesto in M.P ne taglio alcuni, anche perché tagliarne due o quattro non cambia molto....
CIAO
GIULIO
Tranquillo, io sono indietro, la macchina è occupata da mio fratello che sta facendo alcune lavorazioni piuttosto lunghe e non può perdere gli zeri del materiale quindi attendo che finisca poi faccio le prime prove per verificare il taglio con la fresa da 1mm. Come sai e come ho ribadito in altre discussioni faccio tutto questo per puro piacere di condividere, come fai tu, non è un lavoro quindi non prendo le cose con troppa fretta... ciao e buon lavoro....
http://www.lafenicerimini.it
