Vecchio 22 gennaio 08, 19:57   #1 (permalink)  Top
Bu||DozEr
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
Sembra possegga un'anima sua!
Ciao a tutti. Ebbene sì sembra che sta cavolo di macchina faccia di testa sua! Provo ad essere il + sintattico possibile:
La macchina si accende solo col gas aperto, se lascio la levetta in quiete non c'è verso che si accenda, anche alzando il minimo! Quindi la accendo pigiando il gas, sgaso un po' (premetto che è grassa di massimo), e mollo lo stik, resta accesa un poco, accelera da sola e si spegne come se dal minimo non arrivasse benza. Se provo a non farla spegnere, accelerando al max, da vuoti. Ho provato a smagrire, ingrassare il minimo fino a quasi togliere la vite ma nulla.. sempre uguale!
Vi dico anche che sono andato dal rivenditore per farmela carburare e con grande amarezza ha trovato nel fazzoletto che ha messo sulla testa quando è senza candela per farle arrivare la benzina, dei piccolissimi cristalli di alluminio, mi dice che in pratica è quasi morto e che non ha + molta vita perchè il cilindro si è "carteggiato" con questi cristalli ed ha perso compressione.
Bene ora che vi ho mollato sta pappardella AIUTATEMI VI PREGO ci tengo tantissimo!
è una mantua model rally race con un picco 3.5. Anche se non lo fanno da 10 anni non ha girato praticamente nulla..
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
