Vecchio 22 gennaio 08, 19:28   #640 (permalink)  Top
smaila2970
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Bresso - Milano
Invia un messaggio via MSN a smaila2970
Thumbs up ringrazio tutti gli utenti del forum
Originalmente inviato da sorbirino
Allora...per il training kit nn saprei dirti...tranne...forse che se vai con calma nn ne hai bisogno....(io per lo meno nn l'ho usato ed ero/sono un niubbone)...per l'antenna se vedi ci sono delle foto in giro...comunque..quando esce dal canopy la fai passare lungo il pattino la fai arrivare sino in coda dell'hely e poi la fai tornare sul pattino del carrellino...io poi la faccio penzolare verso il basso....in maniera che quando l'hely è in volo...l'antenna resti sempre più o meno verticale.!!!tutto questo con l'ausilio di due cannucce di plastica nelle quali far passare l'antenna per far si che nn abbia contatti con il tralicio di coda o con parti metalliche...che potrebbero influenzarne il rendimento..!
per quel che riguarda il motore nn so se si possa maggiorare...so che rispetto al 5#4 è già stato maggiorato...e vola da dio...!!!!
le batterie...come ti dirà pure ALEXZETA...nn conviene maggiorarle...altrimenti i motori ne risentirebbero..e per altri fattori...tutti che agiscono in maniera negativa sull'hely e i suoi componenti.
nn guasta invece aumentare un poco il calibro delle batterie della tx...per aumentare la portata ...!!!!
grazie per lerisposte, molto esaurienti...ringrazio tutti gli utenti del forum... siete fantastici, spero di ptervi incontrare di persona, magari per una giornata di volo con i nostri 5#8
saluti
Lorenzo
smaila2970 non è collegato   Rispondi citando
