Originalmente inviato da davidetuscolo86 nn ci sto capendo niente...ma queste batterie che mettete voi sugli alianti puri da quanti volt sono? |
Se sono pacchi da 4 celle = 4,8 volts
Se sono da 5 celle = 6 volts
E per complicarti ancora di più la vita: se metti due pacchi in parallelo devi necessariamente mettere un diodo su ogni pacco. Il diodo abbassa leggermente la tensione (-0.6 / -1.0 volts) e questo ti costringe ad usare pacchi da 5 celle nel caso di doppio pacco in parallelo.
Vuoi fare le cose semplici? Metti un pacco da 4 celle della capacità maggiore possibile (tra quelle che riesci a trovare) e non ci pensare più.
