Originalmente inviato da ask21 Cosa accade lasciando collegato il regolatore normalmente,ma aggiungendo il pacco per la rx? |
che le due correnti fanno a cazzotti, si scaricano le celle una con l'altra e se si sbilanciano troppo tutta la corrente passa per le piste della rx squagliandola.
Quindi: o uno o l'altro. dato che la corrente del regolatore è poca, stacca solo il positivo della spinetta del regolatore e metti il pacco rx in una presa servo libera (se non hai prese libere metti una Y su un canale qualsiasi).
Robbè
