Originalmente inviato da ranox Assolutamente mettere il pacco batterie RX separato.
I BEC, se non lo sapete, sono in grado di dare veramente poca corrente alla ricevente. Massimo consigliabile è di attaccarci non più di 3 servocomandi sui BEC buoni, sulle cineserie manco quelli.
Oltretutto bisogna stare anche attenti alal tipologia dei servi, perchè i servi mini o micro o digitali assorbono più ampere degli standard.
Quindi scollegare il filo positivo dalla rx (basta sfilarlo dalla spinetta) isolarlo con un pezzetto di nastro o termoretraibile e via. Lasciate attaccato negativo e segnale, altrimenti il motore non va.
Robbè |
gudivining Robbe'
gia' che siamo in tema, e penso che possa essere utile a molti,
di che capacita' minima consiglieresti il pacco separato che alimenta la Rx?
e, ovviamente appurato che i servi sopportino questa tensione,
meglio 5 celle di 4?
l'ultimo quesito, a prescindere dal fatto che non ho mai visto NiCd con capacita'
maggiore di 1000 mAh, e non so se esistano,
meglio le NiMh o le NiCd? (anche a discapito di una minore capacita' delle seconde)
grazie!
Andrea
