chiarimenti su pacco batteria
ciao a tutti,possiedo un mta4 s28 che monta 2 towerpro,uno allo sterzo e uno al gas/freno.
questi sono collegati alla ricevente originale che fornisce la thunder tiger.....
come batterie uso 4 ricaricabili da 2500mah.
ho provato ma i servi non girano o meglio fanno rumore ma non girano.
il dubbio è o sulle batterie o sulla ricevente:
può essere che faccia così perchè la ricevente ha il circuito bec quindi i servi non ricevono abbastanza corrente?
oppure perchè fornisco solo 4,8v invece di 6 con un pacco a 5 celle?
inotre mi potete spiegare perchè si dice che è meglio un pacco batterie da 1400mah a 6v piuttosto che 4 ricaricabili da 2500mah a 4,8volts?
grazie a tutti,ciao
