Assolutamente mettere il pacco batterie RX separato.
I BEC, se non lo sapete, sono in grado di dare veramente poca corrente alla ricevente. Massimo consigliabile è di attaccarci non più di 3 servocomandi sui BEC buoni, sulle cineserie manco quelli.
Oltretutto bisogna stare anche attenti alal tipologia dei servi, perchè i servi mini o micro o digitali assorbono più ampere degli standard.
Quindi scollegare il filo positivo dalla rx (basta sfilarlo dalla spinetta) isolarlo con un pezzetto di nastro o termoretraibile e via. Lasciate attaccato negativo e segnale, altrimenti il motore non va.
Robbè
