Originalmente inviato da shaftair si questo me lo avevano detto: chiaramente dimunuendo l'hov pit aumenti i giri dei palini. e quindi puoi trovare la giusta stabilità. Ma dopo? Nel senso che se vuoi far un volato devi ritornare alla posizione neutra dell'hov pit oppure puoi lasciarlo lì come lo hai messo?
In caso contrario dovresti riposizionarlo per forza sullo zero e si potrebbe perdere il controllo dell'eli molto facilmente... boh non lo so se è una cosa saggia. si dovrebbe utilizzare solo per l'hovering, in pratica decollo e atterraggio soltanto. |
Mi spieghi meglio che cosa intendi?
Perchè io lo giro, il potenziometro intendo, fino a quando non mi sembra un buon compromesso. Cos'è che può succedere? Spiegami meglio che mi dispiacerebbe trovarmi l'eli per terra per uno stupido errore...
