L'ho visto stasera in un negozio di modellismo a Roma!
La fusoliera è molto curata. Chi lo ha provato stamattina (ero in zona S. paolo per capirci) mi ha detto che è stabilissimo e mi ha fatto vedere un filmatino fatto col cellulare. Volava apparentemente bene, per quello che si riesce a vedere con un cellulare.
E' fornito con una batteria da 1000ma/h con la quale ci fai circa 5 o sei minuti
Lo mettevano circa 230 euro.
caspita costa il doppio del lama e vola la metà del tempo...ummmm....
Ramiuss, per il discorso ricevente... avevo scritto un thread chilometrico, ma poi è mancata la corrente qui a casa, ho perso tutto, mi sono incazzato e non ho scritto più niente.
In sintesi, la ricevente l'ho modificata e funziona anche bene il canale 6 aggiuntivo (il cinque è interdetto ed il 7 è miscelato con la ricevente con il servo del roll). Credo che serva per qualche modello con il CCPM. Poi ti sipego meglio.
Ho fatto le prove con la TX T9CP Futaba e va una favola con il circuitino che mi son fatto preso dal sito con il CD4001 (è un banale trigger di Schmitt) eliminando tre o quattro componenti che, per la mia applicazione, accendere due led in serie bianchi, non servivano.
Ho poi provato a modificare la tx originale.
Ho attaccato tre servi 505 della Graupner che avevo.
Ho provato con entrambi i canali apparentemente liberi togliendo il corto smd (0 ohm) e sostituendolo con una capacità, + la resistenza da 200 ohm, ma niente da fare, non funziona.
Il condensatore smd è da 100nf. Ogni potenziometro è da 5k lineare.
Ho poi scoperto tre coppie di piazzole sullo stampato corrispondenti sulla serigrafia lato componenti a tre switch (marcati sw5, sw6 e sw7).
Ho provato ad attivarli, ma funziona solo lo switch 7 che attiva... il ccpm!
Ho la sensazione che i 6 canali sono solo ed unicamente per un eli ccpm tradizionale (tanti sono i canali che servono, compresa la sensibilità giro).
Nisba Ramiuss, con la tx originale niente da fare.
La modifica all'rx invece è semplice e perfettamente funzionante (grazie anche al supporto di Aquila64 che mi ha suggerito una decente procedura di smontaggio non distruttiva), ma con un'altra tx, non con l'originale.
capitooooooo, ma quindi con una tx 5 canali si possono accendere le luci?
ciao Rosario
