Ciao Ciccio, mi sa che il problema è dovuto alla "tecnica" con cui hai laminato, ma per esserne sicuro, dovrai rispondere ancora a qualche domanda (a cui, a mia volta, però potrò rispondere solo stasera o domani...
ho bisogno di sapere con che sequenza di operazioni hai fatto la laminazione, ossia, per esempio:
ho dato la 721 caricata nello stampo, ci ho steso sopra il primo strato di tessuto e l'ho impregnato, ho steso il secondo e l'ho impregnato....
ecco, desidero sapere qualcosa di simile....
in linea di massima il procedimento sopra descritto potrebbe anche andare bene, ma... nel caso si usi il gelcoat (o succedaneo) è meglio impregnare, a parte e prima, anche i vari strati di tessuto prima di depositarli sul gelcoat (ma nel tuo caso sarebbe bastata la resina anche non caricata...), questo per evitare che il tessuto "secco" si imbeva col gelcoat asportandolo dalla superficie dello stampo ....poi il tutto andrebbe (strato x strato) rullato bene con un rullo frangibolle....
non preoccuparti, anch'io nel lontano 1979 quando ho fatto i primi windsurf ne ho combinate di simili e ancora oggi, la fretta e/o la disattenzione, possono comportare tali problemi....
Buon vento.
