Originalmente inviato da newyork apri un pó le ruote anteriori (convergenza negativa), abbassa il modello avvitando i grani che trovi sui braccetti, lasciala un pó piú alta al posteriore cosí riduci un pó il caster esagerato dei buggy, poi devi indurire gli ammo.
facendo cosí puoi divertirti anche un pó sull'asfalto ma per fare una cosa seria sarebbe da cambiare la lunghezza degli ammo e le loro caratteristiche (molla-olio) e cambiare l'olio dei differenziali.
ah, dimenticavo, campana da 15-16 altrimenti non ti diverti na cippa! |
io quando giro su strada la abbasso gli accorcio gli ammortizzatori cosi si indoriscono automaticamente. lolio deve essere piu denso? e nel differenziali che devo fare?
