Allora mi spiego meglio, il motore con passo 0° gira bene al massimo regime e non è grasso, o quel tanto che basta, il problema nasce quando do passo più ne do e più il motore scende di giri, come se non riesce a dare forza alle pale, come se stringesse qualcosa (ganascia) frenando sul motore.
I gradi 5 o 6 vanno con lo stick tutto in avanti (massimo stick)?
Grazie per le risposte.
