Discussione: Ma che è successo?!?
Vecchio 22 gennaio 08, 11:16   #2 (permalink)  Top
ciccio59
L'avatar di ciccio59
Data registr.: 11-01-2007
Originalmente inviato da Ciccio80
Ciao a tutti,ho un problemino con la vetroresina..Praticamente tra il gel coat e il primo strato di fibra mi si sono inglobate un sacco di bollicine che escono fuori non appena le tocco con l'unghia..Sapete dirmi dove ho sbagliato?strato di gel coat troppo fino o errore nella stesura?Ma sooprattutto,posso recuperare in qualche modo o devo laminare di nuovo dall'inizio???Ora sono un po demoralizzato,ma non è un grosso problema iniziare da capo,ma dato che non credo molto nella tecnica di andare a tentativi aspettando che la fortuna faccia il lavoro,spero proprio che mi facciate capire gli errori che ho commesso.
Vi ringrazio a tutti in anticipo.
Ciao Ciccio, ci vorrebbe qualche informazione in più e magari qualche immagine, con quello che dici mi risulta difficile anche comprendere del tutto...
prima di tutto, stai parlando dello scafo stampato, dello stampo o del modello x lo stampo?
poi, che tessuti hai usato? e che gelcoat?
Insomma, fai sapere qualcosa in più e troverai aiuto....
"La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein
ciccio59 non è collegato   Rispondi citando
