Originalmente inviato da simone76 |
Mi confermi che si tratta delle Sullivan Skylite da 127mm? Il link non funzia...
Ad ogni modo ti faccio alcune domande:
1) mi sembra di aver visto che come ho intenzione di fare io hai spostato i servi dell'equilibratore (2 se non erro, uno per ciascuna metà) in coda, proprio sotto i piani orizzontali: giusto? mi sembra che tu abbia anche usato un pull-pull per il direzionale, il servo dove l'hai messo?
2) non ho nessuna intenzione di usare il carrello di coda fornito, lo rimpiazzo con uno Graupner e prevedo di rifare il fondo della coda con del compensato prima di montarlo... cosa intendi per rinforzare il supporto del carrello principale? Non sei l'unico che ne ha sentito la necessità...
3) hai qualche foto del fissaggio del motore al parafiamma? Le istruzioni in merito glissano e vorrei avere una qualche idea prima di mettervi mano: io uso un G38 per cui mi sembra logico ispirarmi a quello che hai fatto tu.
4) per il resto delle dotazioni (squadrette e cerniere soprattutto) hai usato quello che ci è stato fornito o hai cambiato qualcosa?
Grazie per il tuo tempo,
Giacomo
