Dipende dal colore dei led, a seconda del colore hanno bisogno di una corrente diversa e producono soprattutto una caduta di tensione diversa.
Io fare 5 rami in parallelo, ognuno composto da 10 led, e li alimenterei con 12 o 14 stilo nimh da 2400mAh.
Se te ne bastano 48 potresti fare 6 rami da 8, allora 12 stilo sarebbero sicuramente sufficienti.
Non so a cosa ti servono e no so che diametro usi, quelli da 3mm si accendono bene con 10ma mentre quelli da 6 con 15.
Supponendo l'uso di quelli da 6 il tuoi circuito assorbirebbe circa 75ma (la somma di 5 rami da 15ma) quindi durata circa 30 ore.
Per ogni ramo andrà calcolata una resistenza da inserire in serie (da pochi ohm) ma serve sapere il tipo di led.
