Originalmente inviato da mculabs Prendo l'HS-81, che entra dentro alla perfezione...
Comunque si, sono riuscito a farlo muovere anche con un servo eSky da 8grammi pagato 6 euro... Però non mi fido molto, non si sa mai ...
Grazie! |
L'easy star come servi di default predilige Hitec HS 81 e o Multiplex stesse dimensioni,visto che sulla fusoliera del modello gli scassi per l'alloggiamento sono per quelle dimensioni.Riguardo la batteria ti consiglio una KAN da 1050 mah,8 celle 9,6 v.Oltre tutto va bene anche per il c.g. del modello.
