Vecchio 22 gennaio 08, 00:12   #24 (permalink)  Top
Sergio_Pers
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da favonio
Ecco un Pod facile facile.
Si tratta semplicemente di un tubo da 35 o 36 mm. con un musetto leggermente affinato per raccordarsi ad una ogiva da 30 o quello che preferite.
Si realizza senza stampo su un maschio ricavato da un tubo di scarico in pvc con una punta strozzata forzandolo a caldo in un imbuto o comunque un cono.
Lo rivestite con una striscia di carta da forno a spirale (sulla punta potete farne a meno basta un po' di cera)e poi con il tessuto (due giri da 80 g andranno bene) o se volete mettervi eleganti con la calza di carbonio.
Il tutto lo infilate in una tubo di termorestringente di quelli per le batterie. Una volta catalizzato sfilate il maschio di PVC es avrete un tubo con una superficie lucida meglio di uno stampo. Più facile a farsi che a dirsi.
Allegato 54652
L'idea del tubo in PVC non e' niente male, tenuto presente che e' parzialmente termofomabile ( con un po' di pazienza ) e quindi non necessariamente tutto tondo ( evitando i sottoquadri...ovviamente ).
Rimane da fare a parte il raccordo di coda.
Se poi si tiene presente che il pod non deve sopportare il maltrattamento del lancio, puo' essere leggero senza ricorrere al costoso carbonio.
Sergio
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
