Originalmente inviato da staudacher300 Gnaafanno Albé ciuccia troppo.
Quanti cicli hanno? |
Avranno circa 40 cicli, di cui circa una ventina usata per un'aliante quindi sono praticamente quasi nuove, penso come hai detto tu che il motore ciuccia troppo visto che le stesse batterie le ho usate sempre sul firebird con l'altro motore e non hanno dato mai problemi e il cut off non interveniva sia con le 3 celle che con 4 celle.
Per MikyFly:il regolatore non permette di settare il numero di celle.
