adotto la mau-tecnica
nastro adesivo di carta, ne prendi una striscia lunga quanto sarà il rowing che devi mettere, lo metto sul tavolo con la parte della colla in alto, poi con un pennellino metto un po di resina sul nastro facendo una righetta di colla, poi prendo il rowing, gli do una "pettinata" con le dita per spiattellarlo per bene e lo adagio piano piano sul nastro resinato... poi gli passo un altro po di colla sopra ( solo sul rowing) col pennelleto; quindi adesso sempre col pennelletto metto un po di resina sulle ali dove andrà il rowing, a questo punto prendo lo scotch col rowin praticamente incollato e lo metto sull'ala, stendendolo per bene.
Aspetto 24h e tolgo piano piano il nastro di carta e per magia il rowing rimante attacato perfettamente alle ali perfettamente spiattellato e senza nessun gradino o rigonfiamento vario.
Ciaooooooooooooooo
