Vecchio 21 gennaio 08, 21:23   #71 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da dooling
La butto li: se le valvole fossero di materiali differenti e con relative dilatazioni per cui basta un solo spessimetro??
Direi proprio che la spiegazione non sia quella. Molto più probabile che nonostante nella teoria la regolazione ottimale sia 0,04mm per l'aspirazione e 0,09mm per lo scarico abbiano ritenuto più appropriato inserire un'unico spessimetro che basta ed avanza al nostro scopo visto che i modi e le procedure utilizzate sono comunque ampiamente inferiori alla possibilità di essere precisi nell'ordine dei centesimi di millimetro. Tanto per citare una cosa, il solo velo d'olio residuo sulla cammes, sulle punterie e i bilanceri da risultati di questa grandezza... senza considerare la temperatura a cui viene fatta la regolazione stessa... senza considerare l'errore di misurazione... senza considerare la tolleranza d'errore dello spessimetro stesso.... ecc... ecc... ecc..
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Ultima modifica di Marco m&m : 21 gennaio 08 alle ore 21:26
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
