Originalmente inviato da newyork stai tranquillo che il motore non é grippato..... se togli la candela e fila liscio é tutto ok, addirittura se il motore é proprio nuovo, anche senza candela, una volta che il pistone arriva al punto morto superiore frena un pó e questo é dato dal fatto che i nostri motori glow non hanno le fascette e per garantire la compressione la camicia (cilindro) viene costruita un pó conica.....
cmq tornando al tuo problema, se mi dici che tutto é in ordine (candela e batterie) il primo indagato é sicuramente lo starter. secondo me anche se lo fai andare a 12 volt non succede niente basta che non insisti eccessivamente.......
quindi prova pure con la batteria della macchina che ti garantisce piú velocitá di rotazione grazie ai 12 volt e piú spunto grazie agli ampere che riesce a darti.
ciao ciao |
ho provato con una batteria da 12 volts e 7 Ah, ma non è cambiato nulla. nonostante la maggior corrente il pistone è lì fermo, mentre se svito un po' la candela tutto fila liscio. Cosa posso provare a fare?!
Io non ne so nulla, ma il livello di compressione potrebbe essere influenzato dalle viti di minimo e/o massimo?! come mi consigli di fare?!
grazie di nuovo per la risposta
