Vecchio 21 gennaio 08, 18:33   #107 (permalink)  Top
AntonioUSA
Sospeso
Data registr.: 17-11-2003
... queste sarebbero regole impossibili da violare... ma adesso ci sono regole diverse... anche con lo speed 400 si può andare a 140-150.. è un dato di fatto, scegli un modello come l' XP-77 che è praticamente un pilon.. ci monti una 5x5 apc, e uno speed400 6v in diretta con 3s, e vai a 140-150 senza problemi, non occorre mica il brushless o lo sturmovik...
questo voglio far capire... se ci sono regole precise tipo... profilo alare spesso 15%... apertura standard, peso minimo alto (se i modelli vanno piano e sono belli robusti, non si sfasciano neppure) , la classe americana SSC vuol dire SLOW SURVIVABLE COMBAT, quindi combat lento e che sopravvive alle collisioni. 2 modelli che vanno a 50 all'ora e sono rinforzati difficilmente si rompono, oppure si ammaccano solamente...
quindi basta uno o 2 modelli e ci voli per anni. Più si rende leggero il peso minimo e max, più i modelli sono reattivi, più c'è spazio per modelli esasperati, più si spaccano nelle collisioni perchè fragilissimi.
Più che altro a me interessa il combat elettrico, e mi piacerebbe avere delle regole precise, perchè se sono semplici e precise c'è poco spazio alle interpretazioni libere, e poco spazio per le contestazioni.
Il problema si crea solo quando le regole mi permettono di andare ad alte velocità, va a finire pure che un modello veloce contro gli altri lenti, non riesce a beccare neanche una striscia... e il problema non si pone...
AntonioUSA non è collegato   Rispondi citando
