ok, ma credo che la carburazione sia perfetta... perchè a serbatoio pieno fa un po' di fumo... però dura 1min... poi non fa fumo quasi per niente...
fermarmi 20-30 sec non so cosa significhi, quando parto vado di solito finchè non finisce la mix o sbatto e distruggo qualcosa! |
fermare la macchina 20-30 secondi a metá serbatoio e ripartire a cannone
che cosa è la presa di pressione??? |
il tubo di silicone che dalla marmitta va al serbatoio
anche se, come ti dicevo, non faccio lunghe pause, non parto mai "sparato" ma sempre dosando il grilletto!
se hai il minimo grasso e ti fermi 10 secondi e parti a cannone la macchina si spegne
avevo pensato a questo, infatti la prox volta, a motore caldo, cercherò di abbassarlo un po'...
cosa sono i "vuoti a partire" e i "doppio minimo"???
vuoti: il motore fa fatica a prendere giri
doppio minimo: quando acceleri e lasci il gas il motore prima di stabilizzarsi al minimo fa una tappa intermedia
cosa è l'air restrictor? e se lo cambio con uno più piccolo devo aggiustare il minimo, il massimo o entrambi?
smagrire noooo... già vado giusto così, se tolgo ancora qualcosa uccido il mio 3.5
l'air-restrictor conosciuto anche come venturi é un cilindretto da mettere sul carburatore, esiste di diverse dimensioni. lo puoi cambiare solo se il carburatore lo permette, se non ce l'hai su non lo puoi mettere
prego
