Vecchio 21 gennaio 08, 18:04   #10 (permalink)  Top
kalian
Data registr.: 12-01-2007
Originalmente inviato da Mrk89
Non ho mai utilizzato fibre ottiche nella vita...Ma ci proviamo lo stesso!!
Che tipo di gioco devi fare? Per unire i led alla fibra ottica potresti provare con i led da 3 mm e del termorestringente. Metti la fibra in asse con il led, e fissi tutto con il termorestringente ( mai provato ma dovrebbe funzionare )
Devo fare un gioco che mi farà scendere di due diottrie la vista....stò cercando di comporre un pannello numerico con le fibre ottiche in modo che si possano vedere almeno due numeri. Sarei già contento dato che stiamo parlando di scala 1:160.
Livio
kalian non è collegato   Rispondi citando
