Originalmente inviato da GjBob Devo realizzare un circuito composta da 50 led ( una striscia di led in serie), il mio problema e come alimentare questo circuito in quanto e necessario che sia una cosa portatile (quindi mi serve una cosa tipo battery pack o similare). Non ho ancora comprato i led quindi non conosco ne il voltaggio di fiunzionamento ne la corrente assorbita, vi chiedo quindi di propormi qualke possibile soluzione. |
Non li potresti mettere il parallelo? così abbasseresti la tensione di alimentazione ma, naturalmente, aumenteresti la corrente assorbita, e quindi a parità di batteria avresti una durata minore.che ci devi fare? senza avere le caratteristiche del led non ti possiamo dare molto aiuto....
Vuoi usare led ad alta luminosità oppure led standard da 5 mm?
